Impulse sus operaciones con HP Latex Print and Cut Plus
الفنون التصويرية
9 Jun 2022
En el sector de la impresión, la eficiencia es clave. Necesita soluciones ágiles que le permitan adelantarse a las últimas tendencias, mantener costos bajos y producir un resultado de alta calidad, rápidamente.
Nuestras soluciones de Impresión y Corte HP Latex Plus se diseñaron para agilizar el flujo de trabajo y proporcionar una solución fiable y fácil de usar para la impresión de señalización y decoración. Son ideales para diferentes aplicaciones de impresión y corte, como etiquetas y calcomanías, gráficos para ventanas y suelos, adhesivos para paredes y gráficos para vehículos.
La verdadera solución de impresión Y corte que le ahorra hasta un 50 % de tiempo1
Adhesivos para paredes: se pueden laminar en cuanto termine la impresión; no necesita esperar hasta que se sequen.
Obtenga calcomanías troqueladas de alta calidad.
Gráficos para ventanas: impresiones resistentes a los rayones para reducir el riesgo de daño en el acabado y la instalación, gracias a la tecnología HP Latex de tercera generación.
No más tiempo de inactividad innecesario
Las impresoras de gran formato de impresión y corte HP Latex Plus hacen que sea más fácil que nunca mantener en funcionamiento sus líneas de producción.
Mantenga la calidad de la imagen desde el primer día gracias a los cabezales de impresión HP Latex reemplazables por el usuario. Esto significa que sus operadores pueden cambiar los cabezales de impresión de forma rápida y sencilla como parte del mantenimiento habitual sin necesidad de recurrir a un técnico especializado.
Aplicaciones de impresión y corte de alta calidad
Elija las soluciones de impresión y corte HP Latex Plus y descubra toda la potencia de las tintas HP Latex: • La impresora HP Latex permite obtener diferentes aplicaciones sin olor2 y calcomanías sin borde que no se curvan • Resultados de alta calidad, detalles finos y transiciones suaves con cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 dpi • Resistencia a los rayones comparable a la de las tintas con solvente agresivo en banners de vinilo autoadhesivo (SAV) y PVC; puede considerar el uso sin laminado para señalización de corta duración3 • Durabilidad en exteriores de hasta cinco años con laminado y tres años sin laminado4
Mejor control de sus operaciones
Desarrolle un flujo de trabajo fácil y confiable con las soluciones de impresión y corte HP Latex Plus:
• Imprima y corte en pocos pasos: agregue líneas de corte desde el RIP, seleccione ajustes predeterminados de corte y envíe el trabajo a producción con facilidad • Reconocimiento preciso del trabajo y corte sin errores con las configuraciones de HP Barcode y Optical Position System • Cortador fácil de usar con una interfaz simple de pantalla táctil y una cesta para los soportes • Descubra el poder del control digital en sus instalaciones. Con HP PrintOS, nuestra completa suite digital, puede supervisar sus impresiones de forma remota en cualquier momento y lugar, lo que permite que las operaciones sean más fáciles 24/7 • Nuestro sistema inteligente True Shape Nesting reduce el desperdicio de soportes hasta un 50 %5, lo que ayuda a mejorar los resultados
¿Desea obtener más información?
1.- Con base en pruebas internas de HP realizadas en septiembre de 2020, que comparan la solución de impresión y corte HP Latex Plus con soluciones integradas de impresión y corte con costo similar. Un dispositivo integrado de impresora/cortador es una impresora de gran formato que tiene un cortador de contornos incorporado en la misma impresora, que imprime el soporte y luego hace que este retroceda para cortar el producto impreso. 2.- Existe un amplio conjunto de soportes con perfiles de olores muy diferentes. Algunos de los soportes pueden afectar el olor de la impresión final. En función de evaluaciones sensoriales realizadas por Odournet de conformidad con la directriz 3882 de VDI, donde las tintas HP 872, 882 y 886 se consideraron “débiles” en términos de intensidad del olor y “neutras” en términos de tono hedónico. 3.- La resistencia a los rayones se mide de acuerdo con el método de prueba ISO 1518-2:2011. La resistencia a la abrasión se prueba de acuerdo con ASTMF1571-95 (2008). 4.- Estos resultados son un resumen de pruebas realizadas con todas las familias de tintas HP Latex en diferentes soportes HP y de terceros. El desempeño puede variar en la medida en que cambien las condiciones ambientales y los resultados pueden variar de acuerdo con el desempeño de los soportes específicos. 5.- En comparación con la impresión sin anidación. Según la demostración de desempeño de HP, septiembre de 2020.
